3-02-2015
3-02-2015
принудительное охлаждение (вентиляторы на радиаторе)
3-02-2015
Замок зажигания проверяйте или предохранители ВСЕ
И сигналка есть?
4-02-2015
4-02-2015
Вчера полез проверить предохранители под капотом, нашел один, сгорел и даже гнездо по плавил,левый верхний по ходу движения (EFI NO.1 - 25A), вытащил ошметки, почистил гнездо, вроде больше двигатель не глохнет, хотя из гаража вчера не стал выезжать поздно уже было, на ходу не проверял, сегодня проверю. Только непонятно почему тормоза блокировались при заглохшем двигателе (может какая то система экстренного торможения срабатывает?)
PS. Хотел фотку разместить, как вставить не знаю
4-02-2015
Предварительный просмотр - вставить файл
Road my home
4-02-2015
4-02-2015
спасибо за подсказку, тогда вот так (на фото самый нижний левый, поставил новый пред)rx330 вся электрика заглючила!, rx330 вся электрика заглючила!rx330 вся электрика заглючила!
4-02-2015
Причину икать надо, почему перегорел и так сильно оплавилось, так и до пожара не далеко.
Road my home
4-02-2015
согласен, искать надо, может быть стоял 7-10А,
4-02-2015
При окисле контактов или слабом контакте, предохранитель может сильно нагреваться вплоть до оплавления корпуса и контактной группы.
все - фигня, кроме подарков, но вот, если подарок - фигня...
4-02-2015
4-02-2015
походу надо заменить всю колодку, потому как щас там контакт наверное не айс
5-02-2015
Поочередно передернул все предохранители. Тест - ключ в положение ON, ждем 10 секунд - на приборке загорается "Давление в шинах". Наверно, приборка так показывает отсутствие обмена по шине (хорошо бы знать точнее).
Нюансы:
1.нет DRL. Судя по схеме это делает исключительно BODY ECU без какой-либо посторонней помощи. Дальний руками - есть, хоть и через BODY ECU, но, видимо, связь железная (это все же проще чем димминг DRL).
2. Не работает управление зеркалами. По схеме - переключатели воткнуты непосредственно в BODY ECU, ECU самих зеркал связаны с BODY ECU по шине MPX1.
3. Не работает кнопка ЦЗ водителя( включена в DOOR LOCK ECU), работает кнопка ЦЗ пассажира (включена в BODY ECU которое связано с DOUBLE DOOR LOCK ECU той же самой шиной MPX1.
получается парадокс: нет ДРЛ и управления зеркалами - неисправность BODY ECU, работает ЦЗ - только с участием BODY ECU.
черт возьми, что предпринять?
Останавливаться все же приходится, чтобы заменить колодки.
5-02-2015
5-02-2015
mesaux писал(а):
что предпринять?
Проверь в моторном отсеке под блоком предохранителей есть электрическая сборка для управления ДРЛ, возможно от туда и неисправность идёт.
Road my home
5-02-2015
5-02-2015
mesaux писал(а):
Присоединяюсь, к сожалению, к теме. RХ330 2004 амер.
Вечером 3-го после трассы поставил машину, через 3 дня:
1. Сигналка (Inspector Boomerang A2006) не заводит дистанционно.
2. Сигналка не видит положение дверей и не может открыть замки
3. Не видя положения дверей (включается автопостановка как будто после снятия двери не открывались) - тем не менее будучи поставленной начинает орать после открытия двери. но как-то не сразу.
4. Штатная сигналка работает и уверенно открывает-закрывает только водительскую дверь с кнопок ключа.
5. Кнопки центрального управления замками - работает кнопка двери пассажира. Никак не реагирует кнопка двери водителя.
6. Положение руля регулируется вручную. автоматически по зажиганию руль не выезжает и не заезжает.
7. Никак не открыть дверь багажника - нет реакции ни на салонную ни на наружную кнопки.
8.Стеклоподъёмники всех дверей работают, работает подсветка кнопок дверей и приборов салона.
9. Дисплей консоли показывает только время, ни одна из клавиш климата не работает, соответственно - вообще не работает климат.
10. Комбинация приборов: температура двигателя всегда на нижней отметке. Уровень топлива показывает, но иногда падает на ноль и зажигается лампа (2-3 секунды)
11. Похоже, что не включаются вентиляторы радиатора.
12. Комбинация приборов: при включении (ключ ON) кратковременно зажигаются лампы: контроль задних огней, противотуманка, уровень омывайки. постоянно - двигатель. после через некоторое время загорается постоянно лампа "давление в шинах" (штатной системы нет) и горит только она при заведенном двигле.
13. Комбинация приборов: нет никакой индикации о включении головного света и положении селектора АКПП. Есть адекватная индикация стояночного тормоза. Нет индикации не пристёгнутого ремня.
14. Головной и вообще весь свет работает. Не работает ДРЛ.
15. Все предохранители (капот и салон) целые, на всех есть напряжение.
16. Аккумулятор живой, клеммы надежны, зарядка есть, насколько смог - осмотрел проводку. под боковыми крышками салона блоки разъёмов сухие и чистые.
17. Из мерцающих, кроме уровня топлива: при закрывании двери водителя дважды слышно попытки открыть (?) все замки. При включенном обогреве сидений , при включении головного света заметно притухают лампы индикации включенного нагрева. Больше никаких мерцаний нет.
постояли в тепле. никакого результата.
Закатил машину в сервис. жду приговора. Однако описание проблемы их озадачило.
ЗЫ. Кстати. Попытался и не смог найти body ECU в электронном каталоге elcat/japancats.
наверное, не там искал. надо глянуть в подвеске и выхлопной...
Хорошее описание. А на сегодняшний день есть изменения этого списка?
9-02-2015
9-02-2015
На сегодня все без изменений.
Уточнения:
10. уровень топлива, видимо, чудил по своей причине - сейчас показывает адекватно. 17. Насчет "притухания" лампы индикатора обогрева при включении света - это просто включение регулирования подсветки приборов. Паранойя.
Еще из новенького: когда неисправность уходила (в мороз) - зажигались указатели положения АКПП, работало управление климатом с калькулятора и т.п. - периодически вылезала гирлянда, связанная АФАИК с неисправностью Лягушки, при этом горят АБС- АФС и мигает давление в шинах, АБС действительно отключалась но все остальное работало. до лягушки добраться не смог - даже сфоткать - ну очень она высоко сидит. Собираюсь поменять, поскольку связь с нежным троганием тормоза совершенно четкая.
Ну и вот еще. Все работает, но огонек на кнопки открывания гаража (на плафоне) - не реагирует.. когда беда пришла в первый раз - этот огонек вел себя нехорошо - то горел ровно, то моргал разнообразно. Сейчас решил проверить версию - включил все лампы плафона на получасовую поездку (чтоб плафон согрелся еще и от ламп) - когда выключил лампы - неисправность вернулась точно в момент щелчка выключателем.
разгадка в плафоне и его умной начинке- радиомодуле управления воротами и ECU люка?
9-02-2015
9-02-2015
Туда тоже шина MPX заходит.
Road my home
10-02-2015
10-02-2015
Проблема локализована дубовым способом.
Удар кулаком по плафону (по пасажирскому краю) с высокой вероятностью либо включает проблему либо выключает ее.
Насколько помню - два винта в очешнике.
и еще есть винты под рифленым стеклом плафона?
как не сломав, правильно демонтировать плафон?
Все форумы  »  Клуб Lexus RX  » Lexus RX/HARRIER II (2003-2009)  » Электрика / Audio / Navi Правила форумов
